УАЗ ПРОФИ м86и ZU4006_11
Gts
Здравствуйте. Кто уже работал с таким софтом? Необходимо евро0 и+тюн.
1600руб.
1000р уже делал такой евро2 только евро0 сделать не проблема
Не получилось подключится моторлоадером. Пишет "неверный тип флеш памяти". Пробовал как открытый, закрытый, через восстановление. Номер блока 316300376301550.
Кто чем прошивал тако ЭБУ, именно с 50 на конце?
Евро 0 когда делаете, помимо того что отключаете логику системы для работы по лямбда регулированию, желательно все топливные карты что есть, подправить чуть в более богатые смеси относительно нагрузки, для того чтоб предотвратить возможное забеднение, учитывая факторы - погрешность ДМРВ, износ топливного насоса, забитые сетки и фильтра
если этого не делать, есть риск при длительной динамичной езде по трассе подсушить мотор, особенно в условиях высокой температуры окружающей среды
Делал комбиком без проблем на столе. Поддерживает ли моторлоадер M86И?
Поддерживает, но делал его только на вестах. Писали на форуме, что прошивали такой профи с м86. Видимо там было более старое по, которое понимает Пряник.
Через какой модуль делали м86 ваз или м86 ителма?
Писал такой софт тульский все ок.
МИКАС-12/M74.5/M75/M86И
Похоже там ZU24007_11. Смутило отсутствие такого на чиптюнере.
На ЭБУ было написано 24007_11 без ZU.
Вы как подключались, по справке мл2, кан был подключен только в левом разъёме? Сканматик тоже этот блок не распознал.
Нет, и правый тоже чтение и запись по к линии
