Удаленная установка — Scania Multi, SDP3, SDP2, XCOM, BNS II Service Tool (BST)
Scania Multi 10.2024 онлайн (через удаленный рабочий стол) 12 месяцев - $135
Scania Multi 10.2024 онлайн (через удаленный рабочий стол) 3 месяца - $59
Scania Multi 10.2024 онлайн (через удаленный рабочий стол) 1 месяц - $35
Scania Multi 04.2024 - $190
Scania Multi 2022 - $65
Scania Multi 2020 - $35
Scania Multi — это послепродажное обслуживание автосалона. Программа содержит каталог для подбора запчастей и электронные руководства по ремонту и обслуживанию. Scania Multi работает по VIN-коду и использует только последние 7 цифр для расшифровки вин автобуса или грузовика. В программе есть поиск по артикулу, можно узнать его применимость, а так же получить информацию о перевыпуске запчастей.
Scania SDP3 2.61.1.5 for Trucks + Buses (with keygen) - $600
Scania SDP3 2.61.1.5 for Trucks (with keygen) - $500
Scania SDP3 2.61.3 Truck, Bus, Marine (with keygen) - $299
Scania SDP3 2.54 for Truck and Bus (with keygen) - $199
Scania SDP3 2.63.2 Truck, Bus - $165
Scania SDP3 2.61.3 Truck, Bus, Marine - $135
Scania SDP3 2.48 2021 - $35
Программное обеспечение Scania Diagnos + Programmer 3 (SDP3) предназначено для диагностики грузовых автомобилей Scania, а также промышленных и судовых двигателей Scania. Подключение к электронным блокам управления осуществляется с помощью интерфейсов Scania VCI 2 или Scania VCI 3. В зависимости от версии программы поддерживает работу со всеми грузовиками Scania, выпущенными с 2004 года по сегодняшний день.
Scania Flasher Master unlimited time - $2755
Scania Flasher Master 1 year access - $1699
Scania Flasher Master 3 month access - $845
Scania Flasher Master 1 month access - $365
Scania XCOM - $29
Scania XCOM — это диагностический инструмент для чтения, сохранения и изменения данных ECU, таких как коды неисправностей, параметры, статистические данные и т. д. Интерфейс VCI2/VCI3 используется для подключения к ECU по протоколу CAN.
Поддерживается модификация данных ЭБУ следующих типов:
Scania Developer (CDEV - ECOM - XCOM) - $299
Scania CDEV поддерживает следующие операции:
Вы можете выполнять следующие операции с ECOM:
Scania BNS II Service Tool (BST) — это компьютерная диагностическая программа для поиска и устранения неисправностей и программирования электрической системы кузова автобусов Scania OmniCity, OmniLink и Citywide.
Scania SOPS - $59
Программа шифрует/дешифрует файлы SOPS (содержит данные о параметрах и спецификациях всех блоков грузовиков или автобусов). Файлы можно загрузить с помощью Scania VCI2.
Scania SOPS Editor Euro-6 2022 Unlimited - $570
Поддерживает шифратор/дескриптор файлов Scania Sops EURO 6.
Scania AdBlue Off Remover with short instructions - $45
Scania IMMO Pin Code Decryption 4.02 (activation 1 PC) - $165
Scania IMMO Pin Code Decryption 6 (activation 1 PC) - $215
Scania IMMO Pin Code Decryption 5 (activation 1 PC) - $189
Работает с ASSY, COO6, COO7, COO8, EMS S6/S7/S8/EMD1, LAS1/LAS2
Заинтересовало? напишите мне для подробностей
Scania XCOM - $29
- EMS - система управления двигателем
- GMS — система управления коробкой передач
- RET - Система замедлителя
- AWD — система полного привода
- CLS — управление сцеплением
- EEC - Контроль выбросов выхлопных газов
- COO (COO7) – координатор
- BWS (BCI1) – Система кузовного оборудования.
- Считайте идентификатор ECU, данные, параметры, отпечаток пальца.
- Прочитайте и сотрите DTC.
- Программа SparePart для всех систем.
- Соберите все данные для функций полевых испытаний.
- Загружайте, изменяйте, сравнивайте файлы SOPS.
- Чтение сохраненных кодов неисправностей и стоп-кадров.
- Стереть неактивные коды неисправностей.
- Прочитать информацию о сохраненных рабочих циклах.
- Измеряйте внутренние переменные, такие как частота вращения двигателя, давление, температура, и сохраняйте их в файл.
- Запрограммируйте определенные параметры.
Scania SOPS - $59
- Отключить AdBlue
- Отключить рециркуляцию отработавших газов
- Отключить иммобилайзер
- Изменить ВИН
- Отключить контроль Nox
- Отключить управление NOx для снижения крутящего момента
- Отключить Изменить более 300 других параметров...
