Sanya519
- Возраст
- 40
Простой. Там не в ЭБУ дело, это случаем не М73 переделанный? Может что не доделали?Казалось бы, простой блок, а нифига
Дружище, не все так просто как кажется) предыдущий мастер, тоже так хотел, на 2 запуска хватает)You must be registered for see links
Ну там типа нет ответа от иммо, да и хуй сним… на этом еепроме нет этих ошибок.Ошибка, нет связи с иммо. Значит что-то отрезал, хотя 7.2+ должен работать без иммо
так то согласен. а может там и мотор 124ЭБУ под замену, все равно на него нету прошивок под приорвский мотор, а на 1,6 16v прошивке будет работать неправильно. Там должен стоять 7.9.7+
Я завтра гляну че за мотор , там уже видно будет. А по проводам там переделывать не нужно нечего? Хотя вроде и этот, не пойми какой, как-то работает. Может чего и переделывали… хзЭБУ под замену, все равно на него нету прошивок под приорвский мотор, а на 1,6 16v прошивке будет работать неправильно. Там должен стоять 7.9.7+
отрезать K line от ЭБУ..и подключить на розетку обд2 в 7 пин. (провода от иммо- оставить в воздухе)Я завтра гляну че за мотор , там уже видно будет. А по проводам там переделывать не нужно нечего?
