Решено Уложил блок 03c906056bs Skoda Octavia MED9.5.10 - залил чужую прошивку
  • Автор темы Автор темы karasiusx
Через кесс, файл 2048 вес, в начале темы он лежит.. я так понимаю фулл, через кесс нету отдельно еепром-флеш выбора
Получается как флеш
нет, когда прошивал и увалил
, файл 2048 это .fls, 4кб это .epr, а в архиве я выложил вообще проц, получается
Получается как флеш
ну вот флеш и шей, не думаю что кессом зашил кривой еепром
в теории должно сработать так
прикрепляю всё что было, заметил в этот раз, файлов то 3! извиняюсь
да, но еепром могла поменяться при другой флеш?
вот по этому и говорю пробуй)
просто работаю только ктагом, в теории кесс не должен был еепром трогать, но из за того что софт другой пока точно не понятно
У тебя случайно не завалялась прошивка e2+ egrOff на этот блок? Готов поделиться своими
Это я так, на будущее.. все равно она нужна, даже если не подниму этот блок и придется блок покупать другой...
не я складчинами не работаю, есть прогеры свои, могу сделать
но тогда надо нормально считанный файл
Кессом в режиме рекавери залей,что вычитал. Там будет фулл флеш с еепром
Питание в борт сети 13.5 необходимо держать
Короче говоря, замолчал блок.. лампа чек енжин не горит, Васей не читается, в кан модуле ошибка о том что блок не выходит на связь
Нужно искать еепром теперь, я так понимаю?
а то что первый раз вычитал пробовал?
и флеш и фулом
и флеш и фулом
Сегодня ещё попробую залить ктагом то что было считано кессом, на столе попробую связь, ибо машина на работе, блок я домой забрал
Кессом не вариант уже, пока не выведу блок на стабильную связь (но если выведу на стабильную связь, то и кесс уже не понадобится получается), читайте тему полностью, все подробности я указывал
Ведь кессом изначально я считал только калибровки, флеш, откуда там еепром возьмётся?
и флеш и фулом
Ещё же я так понимаю есть вариант залить ктагом всё это обратно, ведь это есть бекап, хоть и с перезагружающимся процом, но на связь выходивший
да так должно и получится, и потом можно зашить попробовать тот файл что ты вычитал который 2мб весит
