UPA USB 1.3
  • Автор темы Автор темы chebr
Приборка стоит на авито от 37000 до 45000 рублей. У меня для этого есть вторая рабочая ( два одинаковых автобуса). Как записать в процессор прошивку. если UPA только считывает. Внешней памяти нет ни какой. Подключался как у вас на картинке к процессору.
Здравствуйте! Два дня пытаюсь установить эту прогу ни в какую пишет INVALID KEY OR NAME . Всё делаю по инструкции , ставил таже на ХР и на 7 толку нет прошу помочь.
Всем доброго времени суток. Есть проблема с приборкой на Cherloet Captiva 2008 года. Хотелось бы узнать, как подключиться пол bdm к приборной панели упой. Буду очень благодарен за информацию. Суть проблемы такова. При снятии аккумулятора сбрасывается пробег на 130 000 км. И тут появляется проблема прохождения техосмотра. Потому что на машине должно быть примерно 200 000 км. Для этого очень нужно в кротчайшие сроки подключиться и изменить пробег.
у кого нибудь есть распиновка основного блока upa-usb 1.3? имею ввиду пины на разъеме блока 9 шт?
Спасибо всем огромное за помощь. Правильно ли я понимаю точ VSS = GND?
Вот перечень некоторых обозначений (далеко не полный).
ОбозначениеОписаниеЗаметки
GNDЗемля (минус питания)Ground
AGNDАналоговая земля (минус питания)Analog ground
DGNDЦифровая земля (минус питания)Digital ground
Vcc
Vdd
V+
VS+
Плюс питания
(наибольшее положительное напряжение)
Vee
Vss
V-
VS−
Земля, минус питания
(самое отрицательное напряжение)
VrefОпорное напряжение
(для АЦП, ЦАП, компараторов и др.)
Reference (эталон, образец)
VppНапряжение программирования/стирания(возможно pp = programming power)
VCORE
VINT
Напряжение питания ядра
(например, в ПЛИС)
Core (ядро)
Internal (внутренний)
VIO
VCCIO
Напряжение питания периферийных схем
(например, в ПЛИС)
Input/Output (ввод/вывод)
  • Vcc и Vee относятся к схемам, построенным на биполярных транзисторах, отсюда и буквы C (collector, коллектор) и E (emitter, эмиттер).
  • схемы с Vdd и Vss построены на полевых транзисторах, отсюда D (drain, сток) и S (source, исток).
Так сложилось, что чаще использовались npn- и n-канальные транзисторы, у которых на коллектор/сток надо подавать положительное напряжение, а на эмиттер/исток - отрицательное, поэтому "полярность" такая.
Спасибо ещё раз. С этим уже разобрался и пробег подкорректировал. Остался только один вопрос. Почему это могло происходить? При полном отключении питания приборной панели сбрасывался пробег. Но после разбора выяснилось что пробег мотали. Может вы панели залит корявый дамп?
вполне может быть.
Кто может помочь? Нужен скрипт для Ford Mondeo MK3 для корректировки одометра... чип MC68HC912D60
Мотю читайте (д-флеш), БДМ площадка там есть, выкладывайте дамп, кто нить поправит.
Версия 1,2 запускается,читать писать не пробовал а версия 1,3 хочет регистрацию как быть помогайте.
Доброго времени суток. Я тоже прикупил UPA. Китайский диск отложил в сторону. Стал устанавливать софт Филата. Активация так же не прошла. Пересмотрел видео установки софта и увидел, что в папке patch не хватает файла ехе. Такой файл я взял из папки patch китайского диска. После этого в строки ИМЯ и КЛЮЧ поставил "1" и нажал АКТИВАЦИЯ. Все получилось
Всем привет. Купил upa usb. Устанавливаю софт, все устанавливается, но при первом запуске не открывается окно регистрации , а сразу открывается программа, но при подключении прибора, в сообщениях ничего не появляется. Что может быть?
Всем добрый день. В инструкции к Upa-Usb нет адаптера для процессора на 48пин.Есть необходимость подключить 78F0515 но нет схемы расключения к адаптеру 78КО. Просьба- поделится информацией.
есть UPA-USB 1.2 китай , можно ли ее перешить в 1.3?
