Урал бескапотный, блок wabco abs-e.
при включении зажигания в параметрах блока, отсутствует постоянное питание блока.
На самом разъеме питание, зажигание и минус есть, проверенно лампой 21 ват.
Выявлено следующие: вынимая предохранители питания блока абс и вставляя обратно по следующей последовательности, пред зажигания потом пред постоянного напряжения, в параметрах появляется постоянное питание блока.
Выключив и включив зажигание блок вновь не видит постоянку.
Подкидывал другой блок, та же песня. Блок с Урала ставил в другую машину там все нормально.
Параметры смотрю сканматиком
