Урал странное поведение блока wabco abs-e
i.n.k.l.g
Урал бескапотный, блок wabco abs-e.
при включении зажигания в параметрах блока, отсутствует постоянное питание блока.
На самом разъеме питание, зажигание и минус есть, проверенно лампой 21 ват.
Выявлено следующие: вынимая предохранители питания блока абс и вставляя обратно по следующей последовательности, пред зажигания потом пред постоянного напряжения, в параметрах появляется постоянное питание блока.
Выключив и включив зажигание блок вновь не видит постоянку.
Подкидывал другой блок, та же песня. Блок с Урала ставил в другую машину там все нормально.
Параметры смотрю сканматиком
Проверьте по схеме как идет питание плюс. Через замок или реле
Возможно ещё связь между блоками, LIN. CAN плохая ....
