Успешно прошил Ивеко 2022 EDC17C49 приключение с хорошим концом
Не забудьте если кондер нужен то + на блок должен быть. В противном случае не работает.
Подключал конденсатор без соблюдения этого правила, сейчас посмотрел - минус на блоке и всё работает.
Странно я проверял у меня не работало
доброе утро, тая же ситуация с этим эбу пытался прошить k-tag? теперь не выходит на связь. Подскажите пожалуйста как правильно это сделать и какое оборудование использовать?
На стол, и шить псмфлэшер
Других вариантов я не знаю.
речь в этой теме про конденсатор идет, при прошивке сканматиком?
Так сканматик с псмфлэшер, а иначе зачем он нужен?
Можно брать китайский сканиатик или только орининал?
У меня и тот и тот, работают как часы. Правда китай пару раз перешивал.
а модуль брать только у официалов?
Я не знаю какие у Вас в городе есть. У меня и офф и не офф есть. И те и те делают.
Только что делал этот автомобиль с блоком c49, без конденсатора отказался его читать, читал китайским матиком и отлом пцм, все хорошо прочитал и записало. Ктаг читать отказался, постоянно прерывал запись
Все верно, кондер нужен. Ктагом читал не вопрос но только 1 раз =))) дальше иди нафиг.
