Установка автосигнализации на Ford Fiesta
  • Автор темы Автор темы dgordgi
dgordgi
Точки подключения автосигнализации на Ford Fiesta
+12 - в коробке предохранителей к кабелю, идущему от батареи
повороты - белый с чёрным и зелёный с чёрным провода в жгуте из коробки предохранителей
концевики дверей - подсоединиться к коричневому с красным проводу от родной водительской кнопки
концевик багажника - подсоединиться к коричневому с красным проводу от родного плафона багажника
центральный замок (-) - белый (закрывание), открывание (жёлтый). Эти провода можно найти в черном разъеме, идущем в водительскую дверь
блокировка двигателя:
МОДЕЛЬ 1.4:
Разрезать чёрный провод от катушки зажигания.
МОДЕЛИ 1.1 - 1.3:
Разрезать чёрный провод в 4-х контактном черном разъеме под капотом под модулем запуска.
МОДЕЛЬ XR2 J:
Разрезать чёрный с зелёным провод (+15) от контакта 86 реле N6 в коробке предохранителей
стеклоподъёмники (реверс, остающийся на массе):
Подъем левого окна: разрезать синий провод (плюс при закрывании)
Подъем правого окна: разрезать синий с жёлтым провод (плюс при закрывании)
Эти провода нужно взять на родных кнопках управления стеклоподъемниками
Точки подключения автосигнализации на Ford Fiesta 2015​
Замок зажигания:
12в - зеленый/красный
Зажигание - коричневый/желтый
Асс - фиолетовый/зеленый
Стартер - синий/белый
Обход штатного иммобилайзера - мотаем на замок.
BCM за бардачком (для удобства открутить и опустить).
Серый малый разъем (все наши провода черные):
Кнопка открывашки багажника (-) - pin 6
Концевики - pin 19, 20, 21, 22, 23
Центральный замок в простой комплектации: pin 8 открыть - подать массу, закрыть - разорвать. Если есть штатка, то управляем еще и личинкой двери. При открытии подать массу на pin 9 и pin 8 ( развязав диодами). При закрытии массу на пин10 и пин8 разорвать.
Синий малый разъем:
Капот - синий/оранжевый pin 14. Концевика может не быть, но провода выходят к замку капота, там и ставим свой.
В сером большом разъеме:
Повороты - зеленый/оранжевый и серый/оранжевый
Открывашка багажника (силовой) - толстый черный (в разрыв)
Белый малый разъем:
Кнопка аварийки - коричневый/желтый
Кнопка центрального замка без фиксации - коричневый/белый
CAN H - серый/оранжевый
CAN L - фиолетовый/оранжевый
Тормоз - синий/серый, черный разъем в кик-панели водителя
Тахо брал с распредвала на двигателе.
Отключение ходовых огней на время автозапуска:
Большой белый разъем. Разорвать фиолетовый/белый и желтый/синий
Слаботочная блокировка: фиолетовый/оранжевый внутри блока предохранителей за бардачком.
