Установка автосигнализации на Daewoo Nexia
  • Автор темы Автор темы dgordgi
dgordgi
Точки подключения автосигнализации на Daewoo Nexia
Жгут замка зажигания:
+12 - красный
Зажигание 1 - красный/белый, толстый
Зажигание 2- красный/белый, тонкий
Асс - красный/желтый
Стартер - фиолетовый
В ногах водителя, малый разъем:
Ручник - зеленый
В ногах водителя, большой разъем:
Повороты - зелёный и жёлтый
Габарит - коричневый
Двери (- ) - белый
Бензонасос - бело/коричневый
Багажник - концевик в багажнике
С конца 2010 года машина комплектуется 5-ти контактным приводом в водительской двери, нужно только провода в дверь притащить.
Точки подключения автосигнализации на Daewoo Nexia 2013
Замок зажигания:
+ - красный
стартер - фиолетовый
зажигание - красный/белый толстый
зажигание 2 (исчезает) - красный/белый тонкий
Порог водителя:
тормоз (+) - белый/синий
повороты (+) - зелёный и жёлтый
бензонасос (+) - синий
концевики дверей (-) - белый
отпирание багажника (силовой +) - красный/белый
центральный замок (-) - коричневый/белый и коричневый/красный
концевик багажника (-) - в багажнике, слева
В двери водителя только датчик положения. Можно его снять и поставить вместо него пятиконтактный привод. Получим полноценную систему центрального замка. Или же ставим свой электропривод (2-х проводной). Управление центральным замком осуществляем по минусу: коричневый/белый и коричневый/красный в пороге водителя. Провода от установленного привода подключаем к силовым штатного цз: чёрный/красный и чёрный/жёлтый в пороге водителя в жгуте из-под сиденья водителя, который уходит назад.
Импульс для контроля двигателя - коричневый/белый на датчике распредвала. Датчик находится с правой стороны двигателя, сверху. Для доступа к нему надо снять декоративную защиту двигателя сверху, которая держится на 4-х болтах. По импульсам с катушек и форсунок Starline A91 работает некорректно. Pandora корректно.
