Установка DAS
Judex
На данный момент установлена xentry 2023 _ нужно доставить и настроить для работы со сканматиком 2 DAS.
Кто может это сделать удаленно и какая цена?
Для работы со сканматиком нужно ставить ксентри пасстру
Для Опенпорт 2.0 тоже ?
Да.
Ксэнтри сама открывает ДАС когда это нужно. У меня так работает.
Если актуально. Поставлю под Сканматик, пишите.
Xentry открывает DAS когда ему нужно.
Да да, я имеет ввиду если подключить Openport вместо донгла C4, надо ещё что то дрпиливать кроме драйверов?
нужно ли делать какие-либо настройки в xentry для оффлайн кодирования? И возможно ли это сделать с помощью сканматика?
Для offline нужны файлы прошивок и кодировок на диске. Без них оно ничего не кодирует
эти файлы находятся в свободном доступе ? или нужно покупать?
В папке SDflash посмотри. Должна весить около 13гб. Если около 3гб то не сможешь офлайн кодировать.
Эти файли под каждую версию xentry типа
Окей, пасиб. Погуглю как установить
Не закодирует с этим пакетом
Добавлю от себя - сканматиком через passthru не получится диагностировать старые авто под 38 пин разьем и спринтера под 14 пин разьем, также не будет работать HHTWIN.
Чтобы полноценно охватит мерсы - только стар.
P.S : у меня SD Connect DOIP окупился за месяц :)
При использовании Tool SD connect какой номер doip у тебя выбран при этом?
Отключаете Tool
Cal.ini прописывается порт, который опрашивать
Slave.ini в Part J прописывается девайс , которого опрашивать
Ну, и дрова на используемый J2534 должны стоять
Имеется ввиду номер, который отображается в трее справа внизу при подключении мультиплексора sd connect ?
У меня 04, но его можнно изменить же при настройке в config assist, какой хочешь, такой и ставишь.
Вот я за это и спрашивал. Что меняют эти номера?
