Увал блока edc17c64
Есть инжинер12. Но ебу не виходит на связь.
Странно 🤔 если иденьги снимают то функция flash должна тоже работать.
По крайней мере у меня так всегда было.
Ну я работаю оригинальным VCP.
Уже не один раз меня спасал
Если ты одисом заходишь иденты показывает?
Положи блок конкретно, раз на связь не выходит.
У Вас отлом....
У меня тоже такое было заходишь в блок делаешь ID показывает какие-то иероглифы.
Потом я начинаю делать так.
Шаг 1
Беру vcp
Делаю ID ( делай связь с ECU)
Открывает окно там в основном белый лист или какая-то чушь с иероглифами.
(Это уже хорошо) хоть какая-то связь есть
Шаг 2
Тупо нажимаю на кнопку стереть ошибки пару раз
Шаг 3
Нажимаю на кнопку flash если и ругается
Начинаю запись оригинального файла всегда прокалывала.
А бывало что vcp не берёт тогда берутся vcds выбираю блок 01 мотор
Захожу и пару раз давлю стереть ошибки
Даже если и не показывает индикаторы. Всё равно что-то там стирает.
И после этого опять беру vcp начинаю с шаг 1
В том месяце так одному знакомому porsche edc17CP44 Спас. Записал тоже что-то со складчины ECU сдох. Autotuner хоть идеал ID не мог записать через функцию back to stock.
Хоть даже VCP porsche вообще отказывался брать. Выбирал 01 мотор тер ошибки. Выключил зажигание включал повторял пару раз. Сделал также как описал блог то VAG edc17 а потом взял autotuner и тогда он захотел как ни в чём ни бывало через OBD2 и записал сток
Шаг 1
Беру vcp
Шаг 2
Шаг 3
53 модуль пишет сток. Все ОК. А ебу не тестируетса.
VCP не пробивал.
А флеш заливать тот которий слил
или с флешдати?
VCP не пробивал.
или с флешдати?
Если вас я правильно понял то это мой ответ.
VCP & odis могут только с файлы с Флеш даты записывать .frf .ago
Наверняка это Крафтер.
завалили потому что сток после 71 нельзя писать 53.
71 не читает часть прошивки, поэтому после записи 53 блок молчит.
залейте прошивку из приложения 53 модулем и поднимите блок.
  • AXXX_887.bin
    4 МБ · Просмотры: 6
не тот файл выложил в предыдущем посте... это из базы алиентек...
вот этот...
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0L 16V TDI(CNHA) _EDC17C64_10SW000887 04L906021CK 8507.bin
    4 МБ · Просмотры: 21
Просьба к админам. Случайно нажал на кнопку "жалоба". Верните человека в дискусию. Спасибо
