Увал блока med9.1
McShark777
Здравствуйте, мои шаловливые ручки добрались до мппс в18.
Решил для тестов залить ориг прошивку.
Seat leon 2 tfsi med9.1
Ибо казалось что стоит кривая.
Вроде все установилось, авто запустились.
Но при попытке подключиться Васей происходит отключение включение топливного насоса и обороты начинают прыгать. Ездить не пробовал, страшно.
Решил вернуть свою прошивку, мппс пишет ecu не найден.
Подскажите как вернуть всё назад)
Даю слово кабель мппс продам от греха подальше.
одис в помощь
к блоку напрямую подключитесь
Возможно из за Васи все и глючит и Вы нормально всё прошили.Ищите другой сканер и подключайтесь .А Если Васю не подключать все хорошо ?
Ну Вася то оригинальный, проблем с ним не было.
Залил прошивку всё отлично было, запустилась сразу.
Подключил Васю начал подключаться к ЭБУ начал моросить топливный насос.
При попытке подключиться к ЭБУ двигателя нет связи. Другие блоки отвечают.
Мппс тоже не видит блок управления двигателем
А аккум пробовал скидывать ?
Три раза. Машина адекватно заводится и ездит.
Но по обд нет связи с блоком двигателя.
Мппс и Вася диагност.
Но при этом елм 327 подключается.
выложите то что залили
Нашёл информацию в интернете что были мппс которые блокируются после n-количества записей.
Может шнурок всё?
Китайцы пишут использовать только их программу и драйвер..... Брал на известном сайте объявлений....
Но тогда странно почему Вася диагност не читает ЭБУ двигателя. Те же симптомы включается-выключается топливный насос раз 6 и дёргается дроссельная заслонка....
Блокируется 21-й мппс после 10 записей за 18 не замечал
Если есть кто сможет помочь в СПб чирканите в личку. Спасибо
Upd.
Elm327 carista ведёт себя как и Вася диагност. Не подключается, топливный насос и заслонка.
Car scanner подключается, но не может проверить на ошибки блок двигателя.
Upd: Странная работа кан шины.
Машина ездит. Расход упал на 2л.
Раньше при скорости 110 был около 10л/100км, стал 8л/100км. Клапана не звенят. Связаться с блоком так и не вышло
В авто стоит can decoder на магнитолу.
Время от времени он переставал работать.
Помогало отключение разъема магнитолы.
Теперь
При нажатии кнопки переключающую режим работы бортового компьютера. Переключается музыка.
До прошивки такого не было.
Мог ли он как то повлиять на запись прошивки?
    428,2 КБ · Просмотры: 8
Upd:
Снял блок с авто а он совсем не тот что в индентах.
    285 КБ · Просмотры: 48
Идентичная ситуация, расскажи плз чем шил на столе как подключал чтобы пофиксить
Привет нашел человека который занимается ремонтом кланированием эбу, отвязкой иммо.
Дал ему скаченную ранее мной прошивку (с моего эбу) и попросил залить ее обратно.
Проблема была в том что бывшему хозяину меняли блок двигателя.
При подключении мппс он распознавался как родной но сам блок совершенно другой, даже внутренности различаются (по словам мастера).
как они его заставили работать вопрос к умельцам. но оригинальные прошивки на него не встают через OBD
    298,3 КБ · Просмотры: 9
    156,1 КБ · Просмотры: 8
