Здравствуйте пробуйтеВсем привет!
Помогите.....
Записал не тот софт, в итоге кирпич
(Рисовый PCM отработал без проблем, не первая машина)
Попробовать ОРИ 27 модуль купить?
Здравствуйте пробуйте на столе, со вскрытием блока там есть Бут пины, и KtagВсем привет!
Помогите.....
Как-то не нужен был. Сегодня закажу, оказывается нужен))) Как бы только с красной платой купить.пиасини вам поможет
Спасибо! Только вот пока не нашел на просторах интернета этот отладчикЕсли с Flash Development Toolkit не срастётся,можно будет всё-же купить отладчик и восстановить самому.Работает с SH72531/33/43.В том числе делает Renew на TCM SH72531.Pinout и софты выдаются при приобретении.
Тоже не нашел нигде такой...Где купить-то можно?? Необходимо по jtag SH72543 поднять. FDT просит id процессора, Пиасини тоже после определения процессора отказывается от дальнейших действий.Спасибо! Только вот пока не нашел на просторах интернета этот отладчик
Доброго! Где купить можно? Нигде не нашелся такой...Если с Flash Development Toolkit не срастётся,можно будет всё-же купить отладчик и восстановить самому.Работает с SH72531/33/43.В том числе делает Renew на TCM SH72531.Pinout и софты выдаются при приобретении.
Китайским сканматиком блоки писать? да вы энтузиаст однакоЯ правильно понимаю что сток был считан верно, но ошиблись в подборе ПО и увалили блок? Есть см2 Китай, пцм Китай, и j11, вот тоже думал прошить её, пару Рио и спортэйджев делал им, опыта маловато, самое главное софт верно подобрать?
правильно только калибровки записывать? Или pcm там сразу весь Flash пишет?
По проводу же работаетКитайским сканматиком блоки писать? да вы энтузиаст однако![]()
Верно, на основе стока, отключался егр, одно неверное значение и увал...Я правильно понимаю что сток был считан верно, но ошиблись в подборе ПО и увалили блок? Есть см2 Китай, пцм Китай, и j11, вот тоже думал прошить её, пару Рио и спортэйджев делал им, опыта маловато, самое главное софт верно подобрать?
Без знания ID code процессора FDT бесполезен для Gen2.Если с Flash Development Toolkit не срастётся,можно будет всё-же купить отладчик и восстановить самому.Работает с SH72531/33/43.В том числе делает Renew на TCM SH72531.Pinout и софты выдаются при приобретении.
Китайский сканматик с ним работает без заиканий, трансиверы правда перепаяны.Китайским сканматиком блоки писать? да вы энтузиаст однако![]()
