Увалил блок Bosch EDC16C34
Oleg95
Всем доброго времени суток. На прошивку приехал Peugeot 407 1.6HDI 2006г экология оф. Читал Kess V2(Китай), проблем не возникло. Но когда уже заливал редактированный файл, кес считал иденты и сразу же при начале записи выдал ошибку, к сожелению не запомнил. Дальше блок ни на что не реагировал. Принес домой, вскрыл для чтения K-tag а он говорит не удаётся идентифицировать блок. Сразу же признаюсь с начала на столе подключился не правильно. Подрался к 4-м выводам к которым в инструкции написано не нужно подключаться. Вопрос, что именно я повредил, какие шаги по восстановлению, когда закажу новый блок как его наилучше подогнать к автомобилю?
Попробовать в буте галетой пришить фулл, если конечно галета есть. С привязкой этих блоков, если не изменяет память, дела не очень. Но кажется можно сделать иммо офф бесплатной программой
Фула нет, только флеш
Скорее только карты, раз по обд читали. Такой файл не пойдет для восстановления. Если вы заказали донора, то самый простой вариант это пересадить eeprom из окирпиченного блока в донорский. Главное чтобы все номера на блоках совпадали, иначе если блок с автомобиля с акпп, то он не будет работать на ручной трансмиссии.
