Зайдите на сайт ilcats.ru или 7zap.com.
Выберите марку Volkswagen.
Введите ваш 17-значный VIN-номер в поле поиска. Система должна расшифровать год, модель и рынок (USA).
Перейдите в раздел Тормозная система -> Агрегат ABS.
Вам нужен артикул из 9 цифр и 1–2 букв в конце (например, 1K0 907 379 BE).
2. Особенности блоков для Jetta 2.5 (2011)
Поскольку это американская сборка, блок ABS там чаще всего относится к поколению Bosch 8.2 или Bosch 9.0.
Важный момент: В каталоге вы увидите два номера: номер всего агрегата в сборе (насос + электроника) и номер только электронной части. На разборках и в магазинах их часто путают.
Для 2011 года часто встречаются блоки с индексами AD, AM, BE, BJ. Если у вас машина без системы ESP (только ABS/ASR), номер будет отличаться от версий с полным набором систем стабилизации.
3. Расшифровка через PR-коды
Если каталог выдает несколько вариантов блоков для вашего VIN, посмотрите на наклейку с PR-кодами (она обычно вклеена в сервисную книжку или находится в багажнике под запаской).
Ищите коды типа 1AC (ABS), 1AT (ESP), 1AS (ABS/ASR).
В каталоге рядом с номером детали всегда указано, для какого PR-кода она предназначена. Это исключит ошибку при покупке.
После замены блока вам в 100% случаев потребуется процедура Просто «перекинуть» запчасть не получится — на приборной панели будут гореть ошибки, а системы безопасности не будут работать. Обязательно сохраните кодировку старого блока (через сканер), если он еще выходит на связь. если нет тогда я не знаю чем вам помочь еще . С Уважением к вам и правильно создавайте тему с всеми положенными данными
