VCDS 23.3.0 для кабелей atmega162 & ST32F429
V3t3r
VCDS 23.3.0 для кабелей с чипами ST32F429 & atmega162, таблетка присутсвует.
Работает как оригинал, лично пользуюсь уже достаточно времени, заметил что на форуме нет.
пароль на архив: otomotivforum
С таким будет работать?
Смотри, что есть на AliExpress! Для 21.3.0 HEX Can USB интерфейс VAGCOM 20.12.0 VAG COM 20,4 для VW AUDI Skoda Seat VAG 21.3.0 польский/Английский Atmega162 за 1 074 ₽ - уже со скидкой -40%
Должен.
С официального сайта можно скачать VCDS)
Лоадер ты тоже собрался качать с оф. сайта? Попробуй оф. Софт использовать с клоном, потом расскажешь как кабель умрёт:)
Приветствую V3t3r , Не подскажешь в чем проблема?
на VCI написано F33-415407
Приветствую, Не подскажешь в чем проблема?
Фото провода и на каком чипе?
Скорее всего шнур просто не подходит.
Драйвера стоят? Ты запускаешь лоадером или с ярлыка на рабочем столе после установки? Там как бы инструкция есть для установки.
V3t3r, ST32F429
пробовал юзать в лиц. проге все видит но в лиц. проге функции ограничены так как это клон
драйвера стоят, ща удалю и установлю по новому
мануал читал, лоадер запускаю
vcds в фаерволе заблокирован
что там с hid не совсем понял
V3t3r, ST32F429
Клон с лицензионным софтом не рекомендуется использовать и работать он в принципе не должен.
Запускать нужно через loader.
Читай инструкцию, у меня два кабеля hex v2 - оба работают на ура с этим софтом, st32f429 можно даже с 23.3.1 использовать.
  • Лайк(+1)
Реакции: 3g0
он свежий, можешь поделиться 23.3.1 может с ним будет норм работать?
У тебя система 64 бита? Если да при установке надо галку ставить: Install 32 bit on 64 bit system.
Завтра залью 23.3.1.
23.3.1 тоже не работает
ставил галку на 32 64
после удаления дравейров видит просто как устройство а не как hex v2
Можешь внести по этим шнуркам ясность. Чорт ногу с ними сломает. С описаний про Atmega понял что это прошлое поколение и машины вроде как до 17 года читает, хотя типа "официальный" и обновляемый Вася на ней работает. Не понятно он что не читает машины после 17 года? Далее про STM, на данный момент киты предлагают 429 не обновляемый и 429 обновляемый. Не обновляемый с ним вроде как понятно, а что имеется ввиду обновляемый? Ну и самый главный вопрос, что взять на данный момент лучше? Если выбирать между: китаец на Atmega, китаец на STM и Васей.
ATmega читает только до 2017 года в моем опыте, stm читает модели новее. Я кабель на stm чипе взял специально для автомобилей новее
