VITO 639 2008 год ABS неправильное кодирование
  • Автор темы Автор темы Kermur
Kermur
Всем привет на VITO 639 2008 в ABS висит актуальная ошибка о неправильное вариантное кодирование.горит на приборке ABS,ESP. История не известна. В приборке и в замке посмотрел кодировки,критичного ничего не увидел.в блоке ABS нет вариантное кодирование. Какой блок надо кодировать? Нужен совет.спасибо
Фото ошибки
Ошибка 55F5 неправильное вариантное кодирование.машину отпустил.завтра приедет для продолжения.
Фото ошибки а не номер, в каком блоке ошибка , чем читали , что перед этим делали?
Читаю Das. Ошибка в блоке ABS. Ничего не делали.машина приехала у же с ошибкой.история не известно
Что значит история не известна? Какие блоки меняли? Где короткий тест? Где кодировки с блоков?
Если ошибка только по кодировкам то не вижу никакой проблемы попробовать закодировать блок по новой. Перед DAS подключали другие сканеры? У меня было такое что на cls w219 после подключения launch слетели все кодировки
Я кроме Стара ничего не подключал.машина к нам попала уже с ошибкой.после чего слетела кодировка не известно.возможно какой та блок меняли или кодировками играли.в блоке ABS нет строки кодирование. Только инициализация пару датчиков. Может в замке что та поменять надо.пока разбираюсь
В блоке EZS смотри кодировки и проверь совпадают ли кодировки в щитке приборов и ESP
Давайте коротки тест и кодировки сюда
Из каких блоков кодировки нужны? Могу прочитать с ведиамо.
Ок.жду машину.прочитаю и вылажу
Кодировки
В замке поменял пару кодировки,esp abs погас но появился новая ошибка на табло.больше ничего не делал
Тема закрыто.через ведиамо поправил кодировки и все заработал.всем спасибо
