Включатель зажигания Xentry не работает
En7z
Приветствую. Xentry не видит программу ignition enabler. Внизу появляется значок после запуска, при подключении к авто не появляется место под галку зажиагния. Как решить проблему? Версия 2023г.
Включатель зажигания от Pison скачайте.
Pesona*
извиняюсь, но один фиг как Pison тоже находится всё.
Лень, всё это лень...
  • IgnitionEnabler.zip
    332,8 КБ · Просмотры: 18
  • Лайк(+1)
Реакции: En7z
Pesona*
Его нужно переносить куда то или просто запуск? Вот такой же у меня уже есть - не работает..
По крайней мере у меня все работает через Pesona.
Скрин ксентри приложите. Чем активацию делали?
    311 КБ · Просмотры: 12
    293,1 КБ · Просмотры: 11
    357 КБ · Просмотры: 12
Подключаю другой ноут с 2023г версией - всё ок, пишет что не может определить зажигание и дает вручную поставить зажигание и видит блоки.
Переустановка винды не помогла.. эта же программа стоит на других двух ноутах - работает..
У вас не определяется мультиплексор, поэтому и нету продвижения дальше. Скорее всего не правильно активирована. Секюрити бут, контроль учетки, антивирус, интернет отключены при установке?
По инструкции активации все пункты соблюдены?
Этим же способам активировали на других компах?
Смысл в 2022 ксентри, если есть 2023?
Не первый раз ставлю программу, все норм было. Security boot выключен. Антивирус вырезан, интернет отключен. По активации все по пунктам, везде без ошибок.
Ну тогда странно. Чего то ей не хватает при активации. Попробуйте через фикс от Самвела
Та же картина.. На днях переустановил Ксюху, тестил Виано, 221 кузов. Использую Опенпорт: при переброске из Xentry в DAS - появляется окошко для галочки зажигания, все ок. Но в чем штука: сегодня приехал w213, который не для DAS - и эмулятор не появился..
У кого -то было нечно похожее? Чел лечили?
