Вольво фш4 д13 осцилограмма
Можно компьютером отключить и посмотреть дымит или уже нет.
Дымит то при условии что газуешь на холостом то нету дыма. О чем и речь до замены гбц хоть в отсечку крути мотор не было дыма
Как то был похожий случай на подобном моторе правда была спецтехника, поставили другой датчик натдува от другой модели и домило а по параметрам все ок было. И тот и тот датчик визуально одинаковый и оригинальный просто номера разные и модели двс
Все датчики уже подкидывали с точно такой же исправной машины
Зачем лишний движняк? Что делали? Вот от этого и пляшите.
И опять же , форсы кто делал , проверенная контора?
Проверенная, всегда к ним везут т.к одни вольвы в автопарке
  • Лайк(+1)
Реакции: Elic
Тогда только газораспределение , раз шестерни трогали. Хотя , как и говорили выше по идее должна появиться ошибка по синхронизации ДПКВ и ДПРВ🤷‍♂️
Если даже на один зуб?
Осциллограмму нашёл? Сравнивал?
Если до работ с двигателем и форсами машина ехала и не дымила , то чудес не бывает
Не нашёл. Завтра буду снимать с другой машины и сравнивать
  • Лайк(+1)
Реакции: Elic
1 зуб это минимум 6 градусов, может и больше, были бы ошибки, и дымить должна и на холостом, просто подача маленькая. Дым какого цвета?
Чёрный. При запуске сразу выкидывает дым потом при работе мотора на холостом не дымит. Но стоит не много газануть и Чёрный дым валит
Черный дым это мало воздуха или много топлива. Думаю что проблема не не в метках.
