Добрый день.Столкнулся с проблемой русификации
2GD035869 Гу
19G920640C приборная панель
Есть у кого нибудь информация как можно русифицировать
Машина для рынка Китая куплена в Москве диллер Авилон
Решение через одис вроде есть , но клиент пропал)Добрый день.
Удалось найти решение с русификацией?
Хотелось бы ещё китайский навигатор заменить, или чтобы на приборку выводился навигатор с андроид авто.
С любым телефоном?Здравствуйте, на volkswagen Bora 2022
На магнитоле 2GD035869, не подключается Bluetooth, он не работает
Кто сталкивался с таким ?
хотя бы васю подключить проверить какие ошибки есть и что с кодировкой , с таким как у вас ещё не сталкивался , точно не знаю блютус встроен или выносной блок стоит, такой машины рядом нет информации по ней пока маловато , но если блютус выносной, ставят на вагах обычно под сидением пассажира будет ошибка по кан шине нет связи и тд , и в гейтвее какие блоки активны посмотреть и какие ошибки по кан шинамУже 5 месяцев без него , и никто не может решить. ГУ не хочу менять так как эстетично подходит к панели
Какой Вася? Там протокол uds, только адаптер на чипе st будет работать, а его ещё не ломанули, год машины видели?хотя бы васю подключить проверить какие ошибки есть и что с кодировкой , с таким как у вас ещё не сталкивался , точно не знаю блютус встроен или выносной блок стоит, такой машины рядом нет информации по ней пока маловато , но если блютус выносной, ставят на вагах обычно под сидением пассажира будет ошибка по кан шине нет связи и тд , и в гейтвее какие блоки активны посмотреть и какие ошибки по кан шинам
Вариант 2 это встроенный блютус в гу , искать человека который в этом реально разбирается ( ремонт сложных магнитол) и искать поломку там
Вариант 3 если блютус встроен в гу , то на али экспресс есть такие гу ( как пишут оригинал что скорее так и есть )
Начните с компьютерной диагностики , скиньте фото ошибок сюда
Оригинал васю подключал лично на такой машине все определяет ошибки показываетКакой Вася? Там протокол uds, только адаптер на чипе st будет работать, а его ещё не ломанули, год машины видели?
Да нет оригинала Васи, это взломанный Ross-Tech, и на процессор в адаптере посмотрите, at или st, может поймете, что хотел донести.Оригинал васю подключал лично на такой машине все определяет ошибки показывает
разберу гляну как нибудь, понял что вы имели ввидуДа нет оригинала Васи, это взломанный Ross-Tech, и на процессор в адаптере посмотрите, at или st, может поймете, что хотел донести.
Здравствуйте, давно не заезжал этот автомобиль, нашел немного информации но пока все никак не попробуюЭти г.у. CRS 3.0 869 выпускаются аж c 2020 года. Они легко кодируются Odis Engineer. VCDS (Вася диагност не поможет, в основном там Европа). Проект нужно выбрать правильный, для китайского рынка. Все будет доступно - адаптации, кодирование, параметрирование и сброс. И прошивки для них есть тоже новые, просто нужно смотреть не в google. И отличать медиа FAW от SAIC.
