Volkswagen Jetta не стираемая ошибка SRS
Evgeny17
Всем добрый день!!!
Автомобиль Volkswagen Jetta 2018г
Номер блока SRS 5C0 959 655 AN
После восстановления всей безопасности. Осталась ошибка в блоке SRS:
B13BCF2 экстренное торможение для предотвращения вторичных столкновений, нет функции.
Она сканером не стирается.
Заливали в блок чистый дамп без краша. Ошибка пропадает, значок аэрбэг тухнит. Но стоит выключить, включить зажигания, опять записывает эту нестираемую ошибку.
Можете посоветовать, куда копать?
Может кто сталкивался.
А вообще можно удалить эту ошибку из маски ошибок?
В блоках 3 15 44 ошибки стёрли? Абс родной?
Во всех блоках ошибки стерлись, кроме 15 блока (SRS). АБС родной.
После выключения зажигания, пусть машина перейдёт в спящий режим, потом смотрите. Был TSB на эту тему, там про напряжение бортовой сети, но наверно не Ваш случай.
Спасибо.
Как решу отпишусь.
Блок SRS снимали? Микросхему памяти выпаиваешь и записываешь нужный дамп. Может конечно есть и другой способ, но не диагностикой.
Стоит Eeprom 95640.
Снимали, выпаивали, записывали.
Все хорошо, но после выкл, вкл зажигания. Ошибка опять записывается.
Стоит Eeprom 95640.
Вы свой дамп правили или чужой чистый лили? Что с кодированием, родная с тем, что сейчас, совпадает?
Стоит Eeprom 95640.
И, с самого начала, подушка сработала? Далее устанавливается вместо сработавшей новая или обманка, кому как нравится. Что сделано из этого. Почему то проходит считывание блоком управления сработавшей подушки. Потом уже правят считанный файл, но никак не чистый.
