Вопрос по крашдате Хендай Solaris 2020 год
  • Автор темы Автор темы Bender1og
Bender1og
Привет всем, вопрос по блоку srs, solaris 2020 года, висит ошибка по датчику абс, тачка билась сработали подушки, на момент удара датчик абс был оторван. блок чистили не могу сказать где, не знаю.
Отсоединяешь блок срс, абс работает, ошибок нет. накидываешь срс и висит ошибка активная с120001.
Могла она записаться в крашдате, ну и не почистили ее.?
Очень интересно, но ничего не понятно.
Проводка целая
Скорость показывает? Это вообще из abs.
Скорость показывает, из абс
А на приборке?
Номер блока и дамп давайте, будем посмотреть.
На пидорки скорость показывает, абс горит, и курсовая горит
А вот еще ошибка по g сенсору, какая не помню но она в истории не активная и тоже не затирается пока срс не отключить
Устраняйте проблему АБС думаю SRS здесь не при делах.Попробуйте откалибровать G сенсор.
Спасибо завтра будем разбираться
Точка "G" находится в блоке SRS. Учите мат часть. Без SRS , нет АБС (в этой концепции от хундай/Киа).
адаптация датчика продольного ускорения
Абс проводку позвонил , Всё целое, , Подкинул блок срс с киа Рио, ошибок нет всё работает, выходит косяк в блоке срс.
вам вчера еще ответили, что нужно сделать адаптацию датчика продольного ускорения
Да хоть узвонитесь проводкой. Блок SRS в данном автомобиле неотъемлемая часть цифровой системы. В блоке также прописан VIN номер и комплектация системы. Все эти данные должны соответствовать автомобилю. И только в этом случае уже возможно откалибровать наш любимый "g" сенсор.
Это вкурсе, старый блок был родным, коряво восстановлен просто.
родной дамп надо чистить , а не пробовать чужие лить. Если все сделано правильно, адаптируете G-сенсор и все потухнет.
Ищите дамп на платном ресурсе и восстанавливайте заново. Возможно какой-то скрипт iprog вам поможет.
