Вопрос по PowerBox
Еркош
Всем добрый ночи!Хотель узнать есть некторый блоки который нужно подать бут пин или на пример bosch m7 9.7
Где надо резистро на нужный место поставить
Можно ли использовать в место этого PowerBox он будет сам подавать автоматический ?
Зарание СПАСИБО
Зарание СПАСИБО
Вместо вас повербокс не впаяет резистор
Зарание СПАСИБО
Сделайте щуп-иглу с встроенным резистором 1ком и подтыкайте его на бут до вкл. Питания. После вкл. Питания щуп можно убрать, блок останется в буте до перезагрузки.
Bosch 7.9.7 можешь и без резистора, просто перетыкаешь нужные контакты пинцетом.
Но это постоянный разбор блока перед программированием. Выбирать тебе, можешь впаять и забыть, если на один раз, то пинцет и поехал дальше.
Зарание СПАСИБО
спасибо за отзывчивость ВСЕМ!!!
