Вопрос по сопротивлению
  • Автор темы Автор темы Kilner
Kilner
Коллеги, доброго времени суток всем. Вопрос может и глупый конечно... но должно ли быть вот так. Авто Лада Приора с кондиционером. На мультиметре- результат замера сопротивления толстого минусового провода соединяющего минус акб и массу двигателя на шпильке термостата на работающем двигателе. На заглушенном эти показания равны нулю. Замера произведен путем - один щуп на шпильку термостата, другой на минус акб...
Глюк тестера скорее всего... таким же способом напряжение померяйте. Сколько покажет?
Кто же измеряет сопротивление провода под нагрузкой ?
Загуглите принцип измерения сопротивления мультиметром, все вопросы отпадут.
Щупы можно поменять местами, там ещё другое значение появится :)
Это ж прям азы.
Собственно говоря, с чего все началось - периодически с кондиционером возникает проблема - при включении второй скорости вентилятора начинается дикий расколбас оборотов от 800 до 500-600. Помогает только перезапуск двигателя. Причем это происходит непостоянно...а только когда сильно нагрет двигатель. Приора 2008 г.в., бош 797+, прошивка заводская. Похожую проблему человек описывал на форуме приоровод.ру, но сейчас не могу процитировать его сообщение, так как не грузится сам форум. Причину он так и не выяснил.
Вы сами то своё фото расматривали ?
Там медный купорос и стяжного болта и доп клеммы
А это основной признак плохого контакта
И электроны положительные
Гуляют рядом с акб
Все отвернуть
Все переобжать
Напильником зачистить
До блеска
И затянуть до усеру
Конечно нормально. Вы либо на пустое шоссе отправляете свои электроны мерить максимальную скорость, либо на загруженное шоссе. Разница очевидна)
