Вопрос по VVDI
MichaelSchreew
Всем привет. Передомной стал вопрос, о выборе оборудования для чтения микросхем. Подмкажите, что лучше взять orange 5(ориг), xprog(ориг), или vvdi, или же взять orange и xprog, но китай?
вопрос не однозначный. смотря для чего, с ключами работать или одометры мотать . какие машины в предпочтении.какие микросхемы.
Конечно хочется и с ключами работать, и одометры мотать, автомобили азиаитские и европейские. Но еще надо иногда приборку восстановить. Прочитать - записать процессор. Возможность есть, но что взять?
Все упирается в "полноту налитого стакана". Но общий принцип - лучше несколько программаторов, чем один :) Можно взять китайский оранж, VVDI, и какой-нить iProg, например. Для начала должно хватить.
vvdi prog нужен 100% без него остальное фуфел! по сути китайские клоны приборы нужны лишь из за кальков. Остальное они делают мало. пример мой не так давно! приборка ниссан кашкай 2011 год j10 рестаил на моте. Не один прибор в этот день не смог вычитать епром чтоб поправить пробег, все покурили кроме vvdi. при этом всю жизнь я читал её китайским айпрогом. а тут засада. врукапашную сделал приборку с помошью vvdi.
Дабы, не плодить тем, спрошу здесь.
Купил , на днях vvdi prog, а он , не читает микросхемы.
Софт, скачал с официального сайта. В диспетчере устройств, отображается как составное usb устройство,с драйверами ftdi.
При посылке команды на чтение, идёт полоса загрузки и дальше сообщения, что чип не обнаружин.
Хотя этот же чип, без проблем прочитал Оранж и kc501.
Вопрос по поводу средней лампы на фото, она постоянно, быстро моргает. Так и должно быть?
Причем, моргает она, в не зависимости от команды, как только подключил его к ПК , так и моргает. А, когда посылаю команду на чтение или запись, на нем, нечего не засвечивается, как допустим, на других программаторах.
Под опытный, был еепром 95320, от блока dcm3.2ap
