Вопросы по ЕOL sitrak
  • Автор темы Автор темы evgend51
evgend51
Всем привет! Нуждаюсь в совете по ситраку. Самосвал 4 оска на карьерных мостах и на traxon. Клиент обратился с проблемой ограничения мощности. По диагностике срабатывает аварийник по высокому давлению и режет мощность на 1400. Что сделано до меня: форсунки отремонтированы, машина проехала 2 дня без проблем после, далее поменяны аварийник и регулятор. Машина приехала ко мне, почистил разъем на регулятор,еол в руки и поехали логи снимать. Запрос и фактическое давление совпадает при всех режимах работы, съездили загрузились, ничего не изменилось. Из отвратительного- положение педали газа или 0 или 99%. Машина используется в основном по трассе на карьерных мостах. Ужас в общем. С горы газ не отпускают, мотор максимум при логах крутили до 2300,давление падает как и положено и поднимается после плавно от нагрузки. Говорю эксплуатация ужасная, может проблема в водителях? Ответ: у нас 2 машины и обе эксплуатируются одинаково, но на той проблем нет. Машина уехала в работу, на следующий день приехал назад, опять аварийник. Проводку всю прозвонил и от регулятора и от датчика давления, померил напряжение на датчике и шим на регуляторе. Вообще ничего не привлекает внимание. Из старого только датчик давления. Конечно можно и его поменять но приговорить его не могу потому что он работает, не хочется менять хорошее на новое! Может встречался кто с таким?
Теперь по ёлке. Не смог на траксоне сделать тест высоко давления. Условия выжать сцепление не выполнено. Пробовал после клика старт включить передачу как бы сымитировать сцепу, ёлка задумалась но через какое то время: не выполнены условия. Как сделать тест ,подскажите если он вообще возможен
аварийник затянут на сколько ньютон? посадочное место аварийника на рампе смотрели?
Аварийник не я менял. Посадку за ними не проверял. Но как будто бы от посадки чаще бы было или вообще всегда! А тут хаотично как то.
Было 7 новых камазов, гнали из Татарии на север и на всех ошибка по открытию клапана аварийного, дотянули их(Большим воротком),тест поездка 15 км и у всех всё нормально
был фав с проблемой открытия аварийника, клиент менять не стал, сказав что нашёл аварийник дешевле чем у Нас и поменяет сам, в итоге он вернулся и установил Наш аварийник и всё нормально
всегда проверяем контакты дозатора, затяжуку аварийника в первую очередь
Понял. Сегодня мануал глуну, но динамиком точно не щёлкнуть его. Место идеальное выбрали для установки. Спасибо.
Смотри разъём на дозатор, часто болезнь у них... Подгорают пины
Подскажи если знаешь. Шим не пропадает с него. Вчера попробовал на 3 машинах при выключении зажигания блок даёт на малом токе на регулятор но после засыпает. На этой не вырубается. Всегда 22+- вольта висит на малых токах, типа ток присутствия. Неисправно или норма и если да то куда лезть
