Восстановить обучающий ключ LADA GRANTA 2021 год
  • Автор темы Автор темы MKNservice
MKNservice
Доброго дня товарищи! вообщем задача восстановить красный ключ,
под рукой приборный панель 8450104952, и эбу M74M 8450106847
приборку считал D-flash не понятно где ключи (. есть вообще калькуляторы?
Подскажите алгоритм работы пожалуйста, с ладами вообще опыта нет
причем тут приборка с моторным и ключи...? блок апс нужен
там нет блока апс, машина 22 года на них нет такого блока
со вчерашнего дня голову ломаем, какими приборами и как вообще поднять это труп, хозяин иммо офф не хочет
как то так видимо
Заливка необученного ЕЕПРОМ в моторный и привязка ННОВОГО обучающего не проходит?
спасибо! но к сожалению нет iprog pro
Чистим еепром моторника и обучаем любым обучающим, например от приоры. Должно всё обучиться
В еепром все нули пишите, должно работать
ну скорее всего также, знать бы какой область можно было попробовать
У кого нибудь есть скрипт granta key для iProga посмотрите пожалуйста хотябо id-шник красного ключа, попробую руками подготовить чип
внешнего еепром нет, еппром в процессоре если нули залю прокатит? или нада фул залить?
Блин какой нафиг фулл? Скажу совсем просто. Если еепром внешний - чистим FFками весь еепром. Если( как в вашем случае) внутренний - ставим в еепром нули. И всё. То есть берем еепром и чистим его. И работаем только с еепром. Какой нафиг фулл? Надо только почистить еепром для привязки ключей.
сделал по пошей инструкции все удачно! Спасибо
тему можно закрыть
