Восстановление блока Visteon DCU101 (Ford Transit 2.2)
Отпишитесь пожалуйста, что у вас вышло в итоге. Удачи!
Всем привет!
Записл файл egr_off ктагом.
Запись проходит успешно, при попытке чтения иденты блок не отдает.
Заново восстановил 344-килобайтным файлом, считанным ранее ктагом, после чего блок снова начал отдавать иденты.
Пока новых мыслей, к сожалению, нет.
На втором Форде иденты совпадают?
Можно ещё попробовать найти .vbf и записать его.
VBF не нашел, но нашел еще одну прошивку stage 1 egr_off вместе со стоком. Иденты точно такие же.
Попробовал записать ктагом, история точно такая же, перестает отдавать иденты...
Может, нужно пробовать писать чем-то другим, не пойму.
  • Ford Transit 2.2TDCI DCU101 8C11-12A650-CG 6C11-12K532-AS TUN EGR off.bin
    896 КБ · Просмотры: 5
  • ford tranzit 2.2 6C11-12K532-AS-20130919-151813.bin
    896 КБ · Просмотры: 7
upg.vbf
+bin под PCM..
  • 6C11-12K532-AT.rar
    221,6 КБ · Просмотры: 6
  • 6C11-12K532-AT.bin.rar
    221,5 КБ · Просмотры: 5
Пробуйте vbf, можно pcm-ом.
Блок записан PCMом, залит тот самый файл EGR_OFF, все ок.
Иденты блок не отдавал, но записался успешно, машина завелась, поехала.
После этого решил сделать бекап блока ктагом, и, к моему удивлению, ктаг снова вычитал какую-то хрень размером 344 Кб...В общем PCM спас.Еще раз благодарю всех откликнувшихся за советы! 💪
PCM отлом писали?
