Всем Привет Проблема Ауди а6 с4 1996г объем 2.6
vl@d!m!r
Проблема с Адаптацией холостого хода держит 1500 оборотов после адаптации обороты приходят в норму, после очередного запуска снова держит обороты, Диагностировал Вася Диагност, подскажите может сталкивался кто с такой бедой?
Впуск без дырок?
Температуру ОЖ посмотри если меньше, ТС пытается прогреться.
А постоянное питание ЭБУ в норме? Похоже в непростой не сохраняет. А прогревочные обороты у них 1100-1200
В еепром
заслонку мыли? может закусывает?
Хозяин Авто говорит что когда акумм отключал от борта такая же фигня была после адапт все в норму приходило а сейчас как будто эбу не сохраняет данную процедуру
Может ли МАР сенсор в эбу глючить?
Посмотреть по диагнозе его состояние проблема? Около 100 КПа атмосферное давление. Правильно подсказали +12V постоянное питание как поживает?
