Да проверяли дымгенераторомВпуск без дырок?
Датчик ОЖ тоже в норме, после адаптации работает до того момента пока не заглушишь и снова запустишь автоТемпературу ОЖ посмотри если меньше, ТС пытается прогреться.
Еще ДМРВДатчик ОЖ тоже в норме, после адаптации работает до того момента пока не заглушишь и снова запустишь авто
На 2.6 АВС двигатель за место ДМРВ стоит ДАД (Датчик Абсолютного Давления) работает исправноЕще ДМРВ
По питанию вроде все гудА постоянное питание ЭБУ в норме? Похоже в непростой не сохраняет. А прогревочные обороты у них 1100-1200
Хозяин Авто говорит что когда акумм отключал от борта такая же фигня была после адапт все в норму приходило а сейчас как будто эбу не сохраняет данную процедурузаслонку мыли? может закусывает?
Посмотреть по диагнозе его состояние проблема? Около 100 КПа атмосферное давление. Правильно подсказали +12V постоянное питание как поживает?Может ли МАР сенсор в эбу глючить?
