Интересно, у меня 99-го года не получалось делать. А месяц какой?Почему переспросил.
Потому как 8ой протокол, 99 год, горльф 4, иденты выше прилаживал, без ошибок по розетке.
Месяц не скажу. Уже не вспомнюИнтересно, у меня 99-го года не получалось делать. А месяц какой?
Возможно последние месяцы 99-го тоже кесс будет делать. Был блок начала 99-го, кесс не взял.Месяц не скажу. Уже не вспомню
Вот иденты по авто которые отдал кесс, плюс прошивку.
HW: 0281001979
SW:
VIN nr.:
SW ver.: 28SA4027
Spare:
Engine: 1,9l R4 EDC AG
HW Ver.:
SW upg.: 038906012M 2528
Installation:
Я понимаю это блок. MSA15? А он взаимозаменяемый с EDC15V?038906018 - это старые блоки и по розетке они не делаются.
Это EDC15, но старого образца, взаимозаменяем с новыми EDC15V,VM,P, с 2000 г.в. и маркировкой на конце 012, либо 018 от VW T4 2,5tdi, либо 019 с насос-форсунками.Я понимаю это блок. MSA15? А он взаимозаменяемый с EDC15V?
В блоки от Т4 с маркировкой на конце 018 после 2000г.в., прошивка льется от 1,9tdi без вопросов.Это EDC15, но старого образца, взаимозаменяем с новыми EDC15V,VM,P, с 2000 г.в. и маркировкой на конце 012, либо 018 от VW T4 2,5tdi, либо 019 с насос-форсунками.
MSA15 с датчиком MAP внутри блока, к которому трубка подводится.
Понятно. Большое спасибоЭто EDC15, но старого образца, взаимозаменяем с новыми EDC15V,VM,P, с 2000 г.в. и маркировкой на конце 012, либо 018 от VW T4 2,5tdi, либо 019 с насос-форсунками.
Обращайтесь ?Понятно. Большое спасибо
Успешно прошил блок edc15v по 8 протоколоу, кесс2 по обд.Обращайтесь ?
Так точноУ меня кессом тоже не получается, только вскрытие и память выпаивать? Сентябрь 1999,
Что кесс говорит? И где приобретался?У меня кессом тоже не получается, только вскрытие и память выпаивать? Сентябрь 1999,
На Aliexpress приобретал. На edc15 8м и 10ым протоколом говорит" wakeup error". Хотя на edc17c46 иденты вычитывает.Флеши в блоке многоразовые.Что кесс говорит? И где приобретался?
Кесс этот блок должен делать без проблем. Недавно делал такой же, только 08 месяц, все ок. Делаете на машине или на столе?На Aliexpress приобретал. На edc15 8м и 10ым протоколом говорит" wakeup error". Хотя на edc17c46 иденты вычитывает.Флеши в блоке многоразовые.
