VW GOLF Plus 2008 Замена приборной панели
white19742002
VW GOLF Plus 2008 Замена приборной панели красной половинчатой MFA (micronas) на ЧБ MFA+ NEC 5N0 920 873 A
Добрый день.
Уважаемые форумчане.
VW GOLF Plus 2008
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-016-BKC.clb
Часть No SW: 03G 906 021 QA HW: 03G 906 021 AN
Компонент: R4 1,9L EDC G000AG 1139
Пересмотр: --H07--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
Кодирование: 0000078
Заказ #: WSC 01392 785 00200
VCID: 6ED37BBF79970CF6F0-803A
CS,MAC,Pin вычитал по OBD SVCI2014 18 и 21 софтом
Данные совпадают скрины прилагаю
Подготовка
Замена АБС и Гейтвея
АБС старый 1K0907379P АБС новый 1K0 907 379 AK
Гейтвея старый 1K0907530L Гейтвея новый SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Родную приборку вычитал по OBD SVCI2014 18 и 21 софтом
Не нравится мне второй ключ
Так же мас в приборке и ECU отличается в новую приборку перенёс мас из старой приборки
Перенёс CS,PIN,VIN,Power class (он совпал у старой и новой)
Так как новая приборка от тигуана изменил с двух баков на один
и сделал изменения с электромеханического ручника на Механическийане
(Снятие двух резисторов добавление диода и резистора).
Вписал два новых ключа в сервис моде add key.
Приборка ключи видит не пишет ключ не найден но синхронизации нет блок при запуске блокируется через 2 секунды.
Сейчас машина ездит с IMMO OF в приборке висит ошибка
13673472 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 51
Пробег: 232065 km
Дата: 2022.10.18
Время: 22:49:13.
На панели горит значок красный руль.
Хочется доделать штатно. Пните в нужном направление у меня пока версия нет синхронизации по MAC.
    243,9 КБ · Просмотры: 168
    273 КБ · Просмотры: 171
    195,1 КБ · Просмотры: 154
    165,3 КБ · Просмотры: 147
    188 КБ · Просмотры: 172
Вопрос решился правкой configuration. Вот последний рабочий вариант.
    227 КБ · Просмотры: 191
Понятно, тоже сам разобрался, 😁
Всем доброго, апну немного тему , вопрос к тем кто менял уже приборки:
(меняю шкодовскую приборку micro на nec) :
новая приборка приняла старые ключи (дает читать и писать епром fvdi или иммоплюсом ) - это нормально?
замена "колб" связана с тем, что ключи не принимались приборкой, или по любому их надо менять
В приборки на микронасе для прописки нового ключа достаточно подготовить 48 чип по производителю TP23, TP24...... а для NEC этого не достаточно подготовленный чип должен содержать и CS.
