VW Passat B7 привязка ЭБУ Simos PCR 2.1 / Immo off
  • Автор темы Автор темы Valentos
Valentos
Авто пассат б7 1.6 дизель ,сгнил блок simos pcr 2.1 нашли на разборе блок от школы ,помогите привязать к авто или сделать иммо офф ,главное чтоб завелась и ездила
Фото блока в л.с.
Можно сделать. Приложите дампы Flash EEprom
Можно клонировать. Тогда оба блока Flash + EEPROM.
Можно immo off . Тогда только FLASH TC1796
Пытались сделать иммо офф но не завелась ,чем можно считать флеш фулл с этого блока ?
Там иммо не отключить, если только эмулятор ставить, или прописать блок
Все там отключается и прекрасно клонируется, делал уже не один раз. И при чем что после клонирования, как правило анлок через епром сделать не получается, не было пока ЭБУ для тестов, но есть догадки что анлок завязан на ID проца, нужно пробовать
Если без кастрации иммо то нужен еепром с комфорта 95320, еепром моторника и id процессора(даже отлом pcm справится) При условии, что от одинаковых моторов блок управления и HW рядом. Если флеши разные, еще понадобится одис либо vcp
Самый простой и дешёвый - это эмуль . Можно клонировать один в один( станет как родной). Два компа надо.
Компа под рукой нету, но диод на сканмате мигает и в окне выписывает все ответы адекватно.
