VW Passat B8 04L906026ES
GugaV
Добрый день.
Прошу подсказать по прошивке под автомобиль Passat B8 VIN:WVWZZZ3CZHE037239
ECU: 04L906026ES на машине установлена прошивка 1989, версия H23
Для нее пробивается версия прошивки 7760
Какая из них является более новой. Так как есть проблемы с прожигам сажевого фильтра, уже и чистили, но расчетная сажа так и не уходит, и получаем ошибку по длительности прожига сажевого фильтра.
7760 последняя
Скорее сажа все. Пора кастрировать. Частотпроявляется
Добрый день.
7760 последняя
Спасибо за ваш ответ.
Замена сажевого исправит ситуацию? Или уже софт начинает варить воду?
Конечно исправит
Я чесс слово хз скок стоит сажа и готов ли клиент реально менять. Там весь блок идёт деталью.
Удаление дешевле на много и да это решит проблему, если клиент не с Германии 😅
Да вот и засада что машина ездит в Словакии и Австрии.
неважно то где он ездит, а то где он делает тех осмотр, даже в австрии нет с этим проблем, тут в австрии ТО пройти без ЕГР, Сажи и АдБлю (СЦР) это не проблема, проблема в германии ТО пройти, так как там проверяют именно сажу и СЦР скорее всего тоже.
От словаков такого не слышал, вроде тоже не так жестко как в германии...
Но опять-же скажу, ездить даже в германии не проблема, проблема ТО в германии.
сажевик судя по всему забился так называемым пеплом (Asche), либо фильтр сломался и забил выхлоп так сказать... видел такое несколько раз, вся керамика растрескалась и дыры забились песком/пылью.
Еще один нюанс, бывает чисткой (пеной или подобными средствами) сажы, портится СЦР катализатор тоже ломается, опять-же забитая магистраль... а система показывает сажу... удаляешь сажу, потом показывает СЦР )) приходится удалять и это.
Самое интересное, что сажевик демонтировался, был отдан на промывку, диф давление при прогазовке 3000+ максимально 30 hp, но вот сажа когда достигает показателя 25, машина пытается сделать прожиг, все датчики температуры в норме, диф давления тоже новый, но при прожиге масса сажи очень медленно падает, за 30 мин прожига с 26 грамм упало на 24.5, и так же в движении. Ну потому и выскакивает ошибка по длительности прожига.
Если отшивать, нужно ли его демонтировать физически? Так как прожиги будут отсутствовать и он забьется вообще в хлам.
Да нужно
Обязательно удалять физически тоже
