VW Polo 1.4 2003 Magneti Marelli IAW4mv.FL
dimklimenko
Доброго времени суток. Заехал Polo 2003 года с постоянными ошибками
P1581 - блок управления дросельной заслонкой, ряд 1, базовая настройка не выполнена
P1542 - угловой датчик 1, привод дросельной заслонки, неправдоподобный сигнал
Дросель адаптацию не проходит, в самотестировании заслонка открывается\закрывается
Была распотрошена и прозвонена проводка к ЭБУ и дроселю, - все ок. Блок без воды и визуально цел
Замена дроселя на заведомо исправный не дала результата.
На иностранных форумах обсуждали, что сыпятся данные в еепром.
Суть скучного монолога в следующем: перед покупкой донора, хотелось бы попробывать оживить старый ЭБУ.
Может кто стыкался с такой проблемой? Как сделать этот блок virgin и заново подвязать к авто, ведь если купить бу донора, то его тоже придется привязывать, клон из за возможного повреждения еепром делать не имеет смысла.
Может кто владеет дампом этого ЭБУ или даст совет
Magneti Marelli IAW4MV.FL
036906034fl
3D233L32D
pin вроде как 06588
    641,6 КБ · Просмотры: 11
    553 КБ · Просмотры: 11
  • 95080 ori.zip
    442 байт · Просмотры: 5
Этот тип блоков ведь привязывается как то к авто (б\у я имею в виду), не только же клонирование флешь и еепром с родного блока? Просто среди программ не нашел как сделать virgin этого типа ЭБУ
нужно будет иммо офф стучи в личку
Все решилось правкой еепром, веренее заливкой еепром с другого блока, пропиской в хексе своего пина и привязкой через приборку. Кому нужна будет помощь по такой же проблеме, - дам все файлы. А для меня дополнительный опыт, ведь если бы купили донорский эбу, то я бы просто клонировал инфу с родного в донора и получил бы такие же проблемы
