Выключается ближний свет Инфинити QX 80
Владимир04041977
Всем добрый день! Автомобиль Инфинити qx 80 рестадинг 2014 год. При повороте руля в лево в движении гаснет ближний свет, как только положение руля возвращаешь обратно свет включается. Фару уже дважды разбирали, видаемых проблем нет. После разбора фары проблема на пару месяцев пропадает , потом опять проявляется. Но данная проблем не всегда, она то есть то нет. Можно два три дне ездить и все будет в норме потом опять . Фары лед , поворотные. Кто сталкивался с данной проблемой?
Фары адаптивные. Ошибок нет ?
Ошибка появляется в момент поворота руля и тут же пропадает
Значит что с механизмом. При повороте руля отключяетса
Ну а lcm че какие ошибки сидят?)))
Ошибка должна быть по любому. Читайте нормальным сканером !
