Выскакивают одновременно 2 ошибки P1336 и P0302 на двигателе ЕС5
VictorMBH
Ситроен С-Элизи, двигатель ЕС5 1.6 бензин, 2013, пробег 122 тыс (честный):
Периодически несколько раз в день выскакивают одновременно 2 ошибки P1336 и P0302. При этом начинает мигать джекичан и включается вентилятор. Вентилятор крутится и при заглушенном двигателе до тех пор, пока не сброшу ошибку при помощи Car Scanner на телефоне.
По ощущениям работа двигателя при этом не меняется, нет ни перебоев, ни троения, ни изменения оборотов.
В 90% случаев ошибка выскакивает на холостых оборотах.
Поменял местами свечи 2-го и 3-го цилиндров, выставил зазор электродов во всех свечах 1 мм -- ничего не изменилось.
Вот отчёт от Car Scanner на телефоне;
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.112.9/401129/GP
DTC report
Connection profile: Peugeot OBD-II / EOBDDate: 20.11.2024 14:09:27
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P1336 [0x1336]
Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
Crank/Cam sensor range/performance S2000PM1/2 - High misfire on several cylinders ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders.
Статус: Подтвержденная
P0302 [0x0302]
Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
Статус: Временная
Блок управления двигателем#1
Коды неисправностей не обнаружены.
Блок управления коробкой передач#1
Заменены катушка, свечи, датчик положения коленвала.
Посмотрел машину специалист, говорит что проблема с форсункой второго цилиндра. Каталожный номер 1984E8.
По сему поводу начал ее искать, поездил по магазинам.
Я, конечно, понимал, что так просто и сразу я ее не куплю -- но чтобы так! Естественно, форсунки, нигде нет. Начали прозванивать по поставщикам -- и во всех магазинах получаю обескураживающий ответ: Форсунки 1984E8 в стране на сейчас нет и когда будет -- неизвестно.
Начинаю искать в интернете куда еще ставилась эта форсунка -- оказывается, только на наш ЕС5, и более никуда.
Отсюда вопрос: Что (кат.номер и производитель) и от чего можно приколхозить вместо штатной 1984E8 ?
И еще вопрос: Форсунки ЕС5 и TU5JP4 одинаковые или нет, можно ли поставить на ЕС5 без переделок в его штатную рампу форсунки от TU5JP4?
Вопрос потому, что ЕС5 является дальнейшим развитием TU5JP4.
Здравствуйте!
А в чем проблема проверить форсунки на стенде?
Можно б/у поискать🤷🏻‍♂️
Форсунки от tu5 должны подойти, только если менять - то комплект.
Форсунки на стенд, но это скорей всего ничего не даст. Если высоковольтная часть исправна - пневмотест на утечки и готовться ремонтировать ГБЦ.
Здравствуйте!
Проблема в том, что здесь никто этим не занимается, стендов нет даже у официалов -- принято сразу менять.
Я в Израиле, тут такой подход к ремонту -- поменял и забыл.
Менять комплектом на от TU5JP4 слишком дорого, 1 шт. стоит больше 200$, и к тому же неизвестно станут ли они в штатную рампу.
Ремонт ГБЦ здесь равнозначен списанию машины, т.к. при его цене дешевле купить другую такую же ... :(
Да и, честно говоря, боюсь что тут такие работы скорее всего не делают.
в армтеке есть в мск 392 шт по 8795р эти форсы фирмы PSA
Службы доставки как то доставляют же грузы по странам мира. Тот же али из китая в рашку возит как то и доставляется все до клиентов
И что мне от этого, если я не в России ? ...
В общем, через сына заказал форсунку в Украине -- должна приехать примерно через 2 недели.
Самое интересное: в Израиловке ее хрен найдёшь, под заказ аж через 2 месяца, а в Украине, которая в состоянии глобальной войны и под непрерывными бомбёжками -- без проблем и с доставкой в течении суток из Киева в любой конец страны, настолько чётко работает вся система даже в экстремальных условиях.
Ну вот. А вы уже руки опустили почти. Кому надо тот найдет
  • Лайк(+1)
Реакции: Elik
