Взаимозаменяемость софта Микас 12
jarved
можно ли залить софт ue1010_21 9815.3763004 – 02 a274 e4, бензин, газель 4x4, без дф в эбу ue2314_12 9815.3763004 – 12 a275 e5, 4x4, бензин, соболь, дф
конечно можно,но заведется ли машина,номера блока разные,можно только в номерах блока диапазоне безопасно делать
9815.3763004 – 02 свой перечень идиентов
9815.3763004 – 12 свой перечень идиентов
Я думаю двигатель одинаковый, разница в ДФ на одном есть на другом нет, а номер с 02 по 12 чисто комплектация (с муфтой, кондей и тп.) это моё мнение, может всё по-другому, поэтому и спрашиваю кто делал так.
безопасно делать только в номере-кто рискнул врятли отпишутся ибо это надо смотреть темы увалов и поиска нового блока
а в чем проблема с софтом но новом блоке?
Он не от этой машины.Должен стоять 02, а поставили 12. Машина работает но не работает температура двигателя на панели и обороты 500, вот я и думаю по схематике они одинаковые блоки или нет.
так это первая реализация М12,там что угодно может быть,вплоть до ДМРВ,залейте сток во второй блок
Вот именно по этому и траблы. Лейте сток по заводу, все наладится. Да и тюн всегда надо делать на вычитанном на микасах во избежание этих траблов с приборкой и т.д!
Там сток
По идее софт должен быть в пределах одной цифры, в вашем случае цифры 12 в конце
