Взаимозаменяемы ли драйвера блок 17.9.71 шнива и блок 7.9.7
Vladislav_ek
Здравствуйте, блок 17.9.71 шнива
И блок 7.9.7, нужно поднять шниву
Можно ли поставить его с 7.9.7?:)
    1 МБ · Просмотры: 24
    764,2 КБ · Просмотры: 23
Общее у них -количество ног ))
Лично я даташитов на бошевские микрухи не видел.
Между 7.9.7 и 7.9.7+ драйвер взаимозаменяемый, проверил лично.
в 17.9.11 нужное есть
Так по плате видно же что нет
А может таки в прошивке? Чем и как прошивали?
Верно, дело в прошивке.
Потребление маленькое, на диагностике или попытке подключиться -0.2, лег не понятно из-за чего)
Точнее,притащили живой блок, я вытащил пароль, снял подпись, залил прошивку, поставил на машину(с нее и был снял,ездила), не запустилась(область иммо не записалась), подключил все точно так же на столе - блок не отвечает)
Ну если пароль есть - подключайтесь в БСЛ (53 модуль), лейте сток в режиме восстановления (если сток чужой - не забудьте поменять в нем пароль!). После ЕЕПРОМ, слитый изначально и будет счастье. Приваленый программно блок 71 модулем на связь не выйдет.
Смотрите, восстановить пцм пытались - не помогло.
Блок пролит бсл комбиком.
Сейчас перекинул проц, рабочий с донора.
На связь все так же не выходит, поэтому остались подозрения только на драйвер, так как по моему мнению он тут как гейт
