Хендай крета 2.0 замена эбу
rezonator1234
Хендай крета 2.0 АКПП 2017 , эбу Sim2k-251 попала вода и он умер , найти такойже блок несмагли есть от Киа тоже Sim2k-251 , вопрос можно его к этой машине прошить ? Зажигание кнопка , включается ,фото блоков .
    4,9 МБ · Просмотры: 47
    7,1 МБ · Просмотры: 47
Они могут аппаратно различаться, донор от церато тоже 2х литрового
Центральная консоль, это где ручка КПП, примерно на ее уровне руку запускаешь под пластик и находишь прикрученный блок апс
По идентам другое
    572,3 КБ · Просмотры: 15
Идентификатор вашего блока
Тема закрыта , всё легко узнали пин блока и прописали иммобилайзер машина уехала . спс
Можно узнать как попала вода в эбу? Шили неудачно или что?
Добрый вечер. Такая же беда случилась. Тоже крета 2 л 2017 АКПП полный привод. Попала вода на мойке. Искал эбу. В итоге на Авито забрал от кия соул 3 2л полный привод АКПП. Прошили и поставили. Все работает. Только АКПП ведёт себя непонятно. При переходе на ручной режим понижается на передачу и в момент перехода не показывает текущую передачу, только после переключения на повышенную. Что делать не знаю. Может что посоветуете?
Добрый , даже не знаю , ошибки есть в акпп ? , даже не знаю что может со старова блока прошивку акпп слить и залить на новый/
Добрый вечер. Ошибок нет. Перешить пока не пробовали. Интересно сброс адаптации может помочь? Если это вообще правда.
