хендай соната 2005г заводится и глохнет
33сергей
Всем привет.Хендай соната 2.0л,код ошибки Р0340.Подскажите синхранизация верная.
    23,2 КБ · Просмотры: 41
вот еще.
    35,7 КБ · Просмотры: 27
Добрый день. Там ведь 2 вала, а датчики на обоих распредвалах или на одном?
Проводка целая, датчик подменный ставили. Подскажите, что ещё нужно посмотреть.
Иммо не ругается?
Какой кузов и модель двигателя? Что то ничего не подходит к вашей осциллограмме
Если G4JP, то у вас какой то не такой распредвал. Нашел аж 2 эталона для этого мотора и на обоих форма сигнала ДПРВ другая
Машина ездила и просто с утра не завелась, со слов хозяина. Буду на работе уточню какой мотор.
Нужно больше информации! Какие ещё есть ошибки, что было сделано: замер топлива и.т.д. можно приложить логи диагностики... Нужно трусить клиента, явно всё не так было... Это очень помогает
Двигатель G4JP, давление топлива 2.5, ошибка только по распредвалу, постоянная. Синхронизацию по распредвалу даже снимал с платы эбу.
Щас сравню с эталоном. Датчиком разряжения не смотрел её?
Даже если его инвертировать - все равно не соответствует не одной осциллограмме из интернета, не по отношению к колену, а вообще сам по себе
какой то широкий сигнал с дпрв. похоже хозяин машины кого-то пытается обмануть
Датчика разряжение нет, заводится две, три секунды работает ровно,газует без провалов и глохнет.
Внизу ))) эталон с рутке
    233,1 КБ · Просмотры: 34
