хендай соната 2005г заводится и глохнет
Всем привет.Хендай соната 2.0л,код ошибки Р0340.Подскажите синхранизация верная.
Здравствуйте, что в итоге, победили? У меня на руках такая же ситуация, до меня меняли датчики распредвала, заводится глохнет,
А датчик оригинальный или заменитель?
Датчики 2 не оригинальные, один родной оригинал. Оригинал восстановил чисто для эксперимента, и все заработало, и так уехал
Я о том и говорю. Сейчас датчики выдают хрен пойми какой сигнал и всё. Оригинал рулит
Был подобный случай с такой машиной . На родном при проверке осциллографом нет импульсов . Приговорил ДПРВ . Пришёл новый датчик ,якобы оригинал , с наклейками , голограммами . Ставлю , так же запуск , глохнет и ошибка P0340 . Клиент смотрит с укоризной . Что ты мол мне надиагностировал . Проверяю осцилом , а импульсы то есть и очень похожи на норму , но эбу почему то их не принимает . Попробовал покрутить ДПРВ вокруг оси ,не помогает . Потом выдвинул датчик на 1.5-2 мм .Машина заводится .Ошибок нет , так и отдал клиенту , подложив под крепёж шайбу . Ездит - проблем нет .На радостях забыл посмотреть осцилом , как изменился сигнал ДПРВ . По высоте и другим размерам , родной и купленный датчики одинаковы .
Попробуйте такой способ , может поможет .
Зазор тоже влияет на работу,
Зазор тоже влияет
