Xentry diagnosis 03/2023 помощь в активации
Значит подготовили, но возможно криво. Уберите все процессы связанные с Mercedes/Xentry из автозагрузки, ребутните комп и примените фикс заново. Потом опять пробуйте активировать.
хм. что то наверное сделал не так..... пока не выходит
Привет. Помогите ключиком пожалуйста. xentry passthru 09.23 . Ваши файлы установил.
4C86E35CC87C
Пробуйте
2YF2-FC3F-BHYD-V54X-2G7B-MX6Z-BSLS-AN2Y-GXJJ-BLBZ-7G4U-JX7F-JUBY-4SCV-DCQ2-4WXY-4H4Q-VY5D-M8UZ-KKGP-V79W-AL9D-P8TD-2D9U-KSTV-FG8R-K54J-BLJ8-Q3CF-39E9-FHB5-VRYM-WYNC-49FR-WAV8-RW9Y-5A4W-J9FC-RDYD-RDJ
спасибо. Активация прошла. Но при запуске программы Xentry, выдает ошибку Unknown application ID.
Всё заработало. Нашел решение на другом форуме.
Hi all
after installing Xentry 6-2023 and if you used Disinfetor's FullFix-Xentry-2021-12
you will get some errors ...
1- If you got an error message (ostart_Xentry.exe -Which says- Unknown application ID) do the following:
You must keep the 2 original start_xentry data in the XD_DT (C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\XD_DT) and
XD_MB (C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\XD_MB) folders before using FullFix and copy them back after the FullFix.
Then it will be OK again. It is not enough if you rename the ostart_Xentry to start_Xentry after the FullFix. You must have the original then it will work
Добрый день. Подскажите пожайлуста где скачать генератор?
На мехавто все есть. Но там регистрация нужна
Дорого дня! Слетел ключ с версии 27.15.2.1 версия данных 06/2020
id - 47EFC4CD5863
Заранее благодарен за помощь.
46FD2EBD8BD4 App Id 252
Где посмотреть hardware id
495245E96F34 помогите активировать
Привет помогите пожалуйста активировать 4EC615830F8B
4FA1E729D3D8 Привет. Помогите ключиком пожалуйста. xentry passthru 09.23 .
вот)
может и мне кто нибудь подскажет как правильно активировать xentry 23 12 для грузовиков( daimlrt truck diagn) а то постоянно вылазит ошибка user help desk при запуске
  • Xentry advanced keygen.7z
    3,8 МБ · Просмотры: 78
помогите с ключом тот который генерирует не подходит
4E0775CB4CE6
кто нибудь знает как прикрутить vcx se к даймлер трак 2023 12?
Здравствуйте 2019 пастру 4586AB243FF2 помогите с ключом
