Январь 5.1 -41 высокое напряжение бортсети 21 и более вольт.
az10XX911
Салам Алейкум форумчани.
Автомобиль ВАЗ 2112 16 кл.
Столкнулся с такой ситуацией.
Сканер показывает 20-22 вольт бортового напряжения,а по факту на генераторе все в норме 13-14 вольт.
Проводку проверял, всё звонится, только не проверил на сопротивление.
Грешу на аппаратуру ЭБУ, в нете вычитал ,что в таких ситуациях обычно выходит из строя АЦП (аналого-цифрового преобразователь).
Инфи где он находится не нашел.
Подскажите пожалуйста где он находится? Ибо есть донор, хочу попробовать с него перепаять.
И ещё наблюдается такая ситуация, при открытии замка зажигания Минус на отключается на главном реле до тех пор пока не обесточить автомобиль.
Прикладываю фото с ошибками.
Заранее благодарю отозвавшихся.
Разберите блок, скорее всего гниль там. Посмотрите сначала, может отмыть, если не совсем съело.
ЭБУ вскрывал, визуально ничего не сгорело,заводской лак не тронутый, окисления и гнили не наблюдал.
До того как привезли ко мне машину, клиент сам что-то старался сделать, думаю было замыкание гдето
