Mark13
он и не должен отдавать.Ктагу иденты не отдает (читал, правда, как фордовский sid208)
Как Форд и не отдастПривет. Автомобиль ситроен джампер 2.2 с блоком sid208. Залит водой. На диагностику не выходит. Ктагу иденты не отдает (читал, правда, как фордовский sid208) Можно его клонировать? Или как привязать другой б/у?
В тул буте только через обд пишетЧерез бенч пароль то же можно вытащить
Подключи в бенче, при чтении он автоматом читает парольВ тул буте только через обд пишет
Значит блоку гайки... подключал в буте вчера, выдавал ошибку. На самих мозгах есть ещё одна платка, помимо основной. На ней пара конденсаторов, два трансформатора. Она сгорела насквозь. Для чего она вообще? Управление форсунками? Может из-за нее основная плата не получает напряжения? Пробовал её снимать и так читать - ноль результата.Подключи в бенче, при чтении он автоматом читает пароль
Я ни разу их не вскрывал.Значит блоку гайки... подключал в буте вчера, выдавал ошибку. На самих мозгах есть ещё одна платка, помимо основной. На ней пара конденсаторов, два трансформатора. Она сгорела насквозь. Для чего она вообще? Управление форсунками? Может из-за нее основная плата не получает напряжения? Пробовал её снимать и так читать - ноль результата.
Было бы не плохо, если б была)А еще одна такая же есть???
