замена 5p08
Smertelnyj
как правильно заменить 5р08 если после запись дампа оригинала машина не заводится
правильно будет забить все FF?
  • ST95P08@SOIC8_MOJ__PIN_L58F.zip
    483 байт · Просмотры: 5
Какая предыстория? Почему нужно было менять?
FF - нельзя immo off можно.
Проверьте правильно ли установлена микросхема ( + - не перепутан ли )
пред история:
необходимо сделать history clean - слил клипсой (не випаивая) TL866 как 95Р08
сделал history clean, записал темже способом И ВСЕ- машина стоит
потом записивал обратно оригинал- не помогло
грешу на то что не випаял(хотя дамп вроде норм)
immo off тоже пробовал- стоит как вкопаная
Мда. Надо бы выпаивать. И вообще много находит в Яндексе историй по запросу:
5P08 TL866
Заменить на 95Р08 можно попробовать. Может сдохла уже еепром.
заказал 95р08. завтра приедет попробую, но вопрос что туда писать? есть подозрение что считал не верно.
есть совет что записать( может есть дамп с идентичного блока , а я сделаю иммо офф и запишу)
ecu edc15c2 HW: 0281011248
по идее считано правильно раз пин код показало
не пойму в чем проблема
завтра заменю 5р08 и отпишусь
Много вариантов там выходит по поиску. Я не стал всё подряд читать.
да я уже перелопатил и создал теми и на MHH и на carteh и на kaos - все пишут менять блок и immo off
неужели нет другого вихода?
Не знаю. Не сталкивался. Почему бы и нет. Запасной будет на запчасти.
решено.
залил в новую 5р08 и все заработало, значит дамп считан правильно(хоть и через прищепку)
Filat спасибо
