Замена АКПП Audi A6 C6 2005 год 3.0 tdi
  • Автор темы Автор темы MAXJACKSON
MAXJACKSON
Ребят, поменял коробку zf6hp19 на идентичную , только вот эбу другой. Ну вот, вопрос как заставить ее работать? В данный момент она находится в аварийном режиме.
Пытался клонировать коробку, имею аутель. Там как раз таки заявлено перенос иммо даты. Но Аутель не может считать данные иммо с АКПП донора.
А вот если приобрести ecu донора авто, где стояла эта коробка и взять данные иммо это прокатит?
Что вообще подскажете ?
Быть может можно чем то другим сделать клонирование?
Если коробка такая поставь свой ЭБУ
тобишь можно купить донор ЭБУ авто, где стояла коробка в данный момент которая установлена на моей машине и воспользоваться иммо данными от донора для аутель?
Нет оставь ЭБУ от своей коробки и все
Либо клонируете эбу программатором. Уже есть несколько таких приборов. Либо оставляете родной мозг от акпп. Либо если родной мозг труп то vag иммо калькулятором переносите иммо дату в мозг акпп через вычитывание программатором. Либо снимаете защиту компонентов путем нахождения родного escl/ezs и вытягиванием из него иммо даты а потом подставление её в vvdi, fvdi или абритес
