Замена акпп на механику ф. Джета
ЮРЕЦ
Команда форума
Калибровщик
Всем доброго дня . Позвонил клиент .
Вопрос такой ф. Джета 2008 года стояла акпп поставили механику. Говорит авто не едит тупит плохо наберает обороты . что нужно делать:
Прошить
Сделать другие кодировки.
Просто с таким не сталкивалса !
Решать вопрос с абс основное , по эбу .
Прошить
Шить думаю нет, поменять кодировки в блоке моторника. Разобраться с проводкой заднего хода, взглянуть бсм. Решать вопрос с датчиками скорости , думаю тоже решиться сменой кодировки.
Неизвестна комплектация.
Прошить
Привет. Обороты только до 4 тыс набирает?
Делал шевроле круз , форд фокус 3, тойота королла, по несколько штук, после акпп на мкпп, перепрошивка блока под мкпп решает 80% проблему, а если проводку поставили от мкпп или же переделали под мкпп то и на все 100 %. Просто тойоту надо будет как мы знает скрестить акпп и мкпп прошивки, чтобы флешер загнал ее в блок. Думаю и с джеттой 2008 года прокатит без проблем
Точно не скажу что там делали. Но хозяин говорил что плохо набирает обороты и тупит.
Попробывать поменять кодировки.
Тллько какие нужно. !
Вася диагност справитса !
Тупит может, но плохо набирать обороты не должен. Смотреть двигатель.
