Замена блока АБС ГОЛЬФ ПЛЮС 5М
Александр 77
Заменил на Гольфе Плюс блок АБС с 1k0907379АЕ на 1k0907379BJ, закодировал, всё работает, но весит ошибка 00003 и горят лампы АБС и скользкая дорога. Пожалуйста помогите в решении этой проблемы. За ранее благодарен
Тест надо пройти
Что имеется в виду под тестом? Кодировал с VCDS, ей же все системы обучал. Что делать дальше не знаю?
Скорее всего прошивку блока нужно обновить. Нашел на просторах "Ищи файл sgo под свой блок и с помощью Vas5054 пробуй обновлять ПО иначе от ошибки 00003 не избавишься".
длинное кодирование слетает 000000000000000000000000000000 после выкл\вкл зажигания?
При чем здесь прошивка. Не тяни сову на глобус. Надо тест запустить и пройти его.
Запусть в vcds тест и пройти его. В нете куча инфьі. Запускается через закрьітьію область код 40168, потом базовьіе параметрьі канал 103 вкл. Как проходить читай в нете
Кодировка принята и не слетает, всё датчики адаптированы, канал- блок 103 тоже вкл. По ПО ещё ни чего не делал. Но на сколько я знаю ПО здесь не причём, или?
В базовьіх вкл тест esp и пройди его
Привет собираюсь тоже попробовать закодировать блоки у меня номера теже только наоборот,вы подбирали кодировку или ставили старую?если меняли то по какой схеме делали подбрр
